ERROR
Se produce un error al intentar validar ArcGIS Server desde la página de administrador del portal y se devuelven los siguientes mensajes de error:
Error: La URL de servicios de ArcGIS Server 'https://<server.domain>/<server web adaptor instance>' no se puede validar con 'https://<server.domain>/<server web adaptor instance>/rest/info'. Si la URL del servicio es una URL de proxy, verifique que sea accesible para los clientes.
Error: Error: java.lang.Exception: El servidor devolvió el código de estado HTTP 401. URL solicitada: https://<server.domain>/<server web adaptor instance>/admin/info?f=json&token=<token value>
En un entorno de portal federado con Autenticación integrada de Windows (IWA), Portal for ArcGIS controla la generación de tokens al acceder a los servicios de ArcGIS Server. En este caso, la autenticación en la instancia de Web Adaptor del servidor y la instancia de Web Adaptor del portal en el Administrador de Internet Information Services (IIS) muestra IWA como habilitada en Portal for ArcGIS y ArcGIS Server. IWA debe estar deshabilitada en el sitio de ArcGIS Server. Esto es necesario para que el sitio quede libre para federarlo con el portal y pueda leer los usuarios y los roles del portal desde IWA.
Cambie la configuración del método de autenticación para el Web Adaptor de ArcGIS Server utilizando el Administrador de Internet Information Services (IIS).
Id. de artículo: 000022369
Empieza a chatear ahora
