CÓMO
ArcGIS Pro no pudo ejecutar la herramienta Reconstruir superficie
Last Published: May 6, 2024
Descripción
Al intentar ejecutar la herramienta Reconstruir superficie dentro de la caja de herramientas Representación cartográfica de realidad, aparece el siguiente error:
“The surface reconstruction SDK is not installed or cannot be found. Failed to execute (ReconstructSurface).”
mensaje de error
Causa
Este error se produce cuando la licencia de la extensión ArcGIS Reality está autorizada en ArcGIS Pro, pero ArcGIS Reality for Pro no se ha descargado ni instalado en el equipo.
Descargue la extensión ArcGIS Reality for Pro desde My Esri de la siguiente manera:
ArcGIS Reality Studio 2024.1 must be installed and authorized before installing ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
  1. Inicie sesión en el portal My Esri como usuario con permisos de descarga.
  2. Haga clic en Descargas y, en la página Productos, haga clic en Todos los demás productos.
  3. Desplácese hacia abajo hasta ArcGIS Reality Desktop y haga clic en el menú desplegable Ver descargas para obtener la versión adecuada.
  4. Seleccione e instale los productos necesarios.
  5. Una vez finalizada la descargada, abra el instalador y siga los pasos.
  6. Acepte la carpeta de destino predeterminada para los archivos extraídos o haga clic en Examinar para seleccionar una carpeta diferente y haga clic en Siguiente.
  7. Cuando los archivos de instalación se hayan extraído correctamente en el equipo, haga clic en Cerrar.
  8. En la ventana Instalación de ArcGIS Pro Reality Extension, haga clic en Siguiente.
  9. Revise el contrato de licencia, haga clic en la opción para aceptar el contrato y haga clic en Siguiente.
  10. Haga clic en Instalar y luego en Finalizar cuando se haya completado la instalación.
ArcGIS Reality for Pro está instalado en el equipo.
Id. de artículo: 000031836
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
