CÓMO
ArcGIS Pro ERROR código 400, No se puede eliminar el elemento. Este elemento de servicio tiene un elemento de servicio relacionado. Sintaxis incorrecta en la solicitud
Last Published: January 30, 2026
Descripción
Al intentar sobrescribir una capa de entidades alojada de ArcGIS Online en ArcGIS Pro, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Failed to publish web layer
El mensaje de error Error al publicar la capa web
Al acceder al registro haciendo clic en Ver registro, se muestra el siguiente registro de error:
Error:
ERROR: code:400, Unable to delete item. This service item has a related Service item, Bad syntax in request.
El mensaje de error ERROR: código:400, No se puede eliminar el elemento. Este elemento de servicio tiene un elemento de servicio relacionado. Sintaxis incorrecta en la solicitud. en el registro de ArcGIS Pro SharingJobLog
Causa
La capa de entidades alojada tiene una vista de capa de entidades alojada con uniones creadas con la herramienta Unir entidades en Map Viewer. Las capas de entidades que incluyen en la vista capas con uniones no pueden modificar su esquema y siempre son de solo lectura. Por lo tanto, la capa de entidades no se puede sobrescribir.
Antes de sobrescribir la capa de entidades alojada de ArcGIS Online en ArcGIS Pro, elimine la vista de capa de entidades alojada creada a partir de la herramienta Unir entidades. Consulte ArcGIS Online: Eliminar un solo elemento para obtener instrucciones sobre cómo eliminar la vista de capa de entidades alojada.
Eliminar elemento en la página Configuración de la vista de capa de entidades alojada
Id. de artículo: 000031972
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
