CÓMO
ArcGIS Pro ERROR código 400, No se puede eliminar el elemento. La protección contra eliminación está activada. Sintaxis incorrecta en la solicitud
Last Published: February 28, 2024
Descripción
Al intentar sobrescribir una capa de entidades alojada de ArcGIS Online en ArcGIS Pro, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Failed to publish web layer
Mensaje Error al publicar la capa web en ArcGIS Pro
Al acceder al registro de vistas, se muestra el siguiente error:
Error:
ERROR: code:400, Unable to delete item <Item ID>. Delete protection is turned on., Bad syntax in request.
Código de ERROR: 400, No se puede eliminar el elemento <ID de elemento>. La protección contra eliminación está activada. Sintaxis incorrecta en la solicitud en el registro de errores.
Causa
La capa de entidades alojada tiene habilitada la configuración de protección contra eliminación.
Antes de sobrescribir la capa de entidades alojada de ArcGIS Online en ArcGIS Pro, deshabilite la configuración de protección contra eliminación.
  1. En ArcGIS Online, vaya a Contenido > Mi contenido, vaya a la capa de entidades alojada y haga clic en ella para abrir su página de detalles del elemento.
  2. En la página de detalles del elemento, haga clic en la pestaña Configuración.
  3. En la sección Protección frente a borrado, desmarque la casilla de verificación Impedir que este elemento se elimine accidentalmente.
  4. Haga clic en Guardar.
Casilla de verificación Evitar que este elemento se elimine accidentalmente
Id. de artículo: 000026371
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
