CÓMO
ArcGIS Pro permite agregar servicios desde ArcGIS Enterprise a través de Portal for ArcGIS. En algunos casos, se produce un error al agregar un servicio de ArcGIS Enterprise a ArcGIS Pro y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: code:500, FATAL: remaining connection slots are reserved for non-replication superuser connections, Internal server error.
Este mensaje de error puede aparecer junto con otro mensaje de error, "Error: No se pudieron agregar datos: <Service URL>", en ArcGIS Pro.
Se ha alcanzado el número máximo de conexiones permitidas al almacén de datos relacional. El límite de conexión también incluye los procesos internos de ArcGIS Data Store, que requieren hasta cinco conexiones.
Utilice el siguiente flujo de trabajo para resolver el mensaje de error y agregar los servicios de ArcGIS Enterprise a ArcGIS Pro.
Note: On the ArcGIS Data Store machine, run the describedatastore command utility to check the maximum number of connections allowed to the relational data store. Refer to ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store command utility reference for more information.
Note: Ensure the machine has enough resources before increasing the maximum number of connections allowed in ArcGIS Data Store. Refer to ArcGIS Enterprise: ArcGIS Data Store 11.4 system requirements and the '--max-connections' configuration option under the changedbproperties section for additional information.
Id. de artículo: 000028912
Empieza a chatear ahora
