CÓMO
ArcGIS Online: No se puede agregar una capa. La capa de entidades debe crearse con URL u origen
Last Published: October 18, 2024
Descripción
Al intentar abrir un mapa web publicado desde ArcGIS Pro en ArcGIS Online en Map Viewer, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
Unable to add layer <layer name>
Feature layer must be created with either a url or a source
El mensaje de error en Map Viewer
Causa
  • El nombre de la capa contiene caracteres especiales no admitidos, como "|".
  • La simbología principal de la capa se basa en uno o varios campos no válidos. Cuando la simbología de la capa está configurada en el panel Simbología de ArcGIS Pro, aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Warning:
Primary symbology relies on one or more fields that are invalid.
El mensaje de advertencia en el panel Simbología de ArcGIS Pro
Eliminar los caracteres especiales del nombre de la capa en ArcGIS Pro
Si el nombre de la capa contiene caracteres especiales, siga estos pasos para eliminar los caracteres especiales y cambiar el nombre de la capa.
  1. Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades y seleccione Propiedades.
  3. En la ventana Propiedades de capa, haga clic en la pestaña General.
  4. En el cuadro Nombre, elimine el carácter especial o cambie el nombre de la capa sin caracteres especiales y haga clic en Aceptar.
  5. Publique el mapa en ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Pro: Compartir un mapa web para obtener instrucciones.
Rellenar un campo válido en ArcGIS Pro
Para resolver el error devuelto en Map Viewer y el mensaje de advertencia que se muestra en el panel Simbología de ArcGIS Pro, consulte Problema: Al importar simbología se devuelve un mensaje de advertencia en ArcGIS Pro para obtener más información e instrucciones, y vuelva a publicar el mapa.
Id. de artículo: 000032144
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
