ERROR
ArcGIS Experience Builder: La URL no hace referencia a una extensión de AppBuilder.
Last Published: June 12, 2024
Mensaje de error
Al agregar un widget personalizado en Experience Builder de ArcGIS Enterprise, al introducir la URL del manifiesto aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
The URL does not reference an AppBuilder Extension.
Aparece el mensaje de error "La URL no hace referencia a una extensión de AppBuilder".
Causa
  • El servidor web que aloja la URL del manifiesto no está incluido en la lista de direcciones de hosts proxy permitidos.
  • El servidor web no tiene permiso para acceder a la ubicación de la carpeta de widgets personalizados.
  • Se ha especificado una URL de manifiesto incorrecta al agregar el widget personalizado.
The following workarounds may require the assistance of the organization's IT team.
Agregue el servidor web a la lista de direcciones de hosts proxy permitidos en el Directorio de administrador del Portal
En el Directorio de administrador del Portal, especifique el servidor web en la lista de direcciones aprobadas. Consulte Portal for ArcGIS: Restringir el recurso proxy del portal para obtener más instrucciones.
If the web server is controlled by a third party, take into account the security implications of adding the web server to the address list of allowed proxy hosts.
Modificar el permiso para el archivo del widget personalizado
Defina el permiso para la ubicación de la carpeta donde se almacena el archivo de widget personalizado en el servidor web previsto. Para definir los permisos, consulte la sección Solución en Error: ArcGIS Server no puede conectarse al directorio especificado.
Especificar la URL correcta del manifiesto al agregar un widget personalizado
Al especificar la URL del manifiesto, el formato de la URL es el siguiente:
https://<server.domain.com>/<widgetPath>/manifest.json
Id. de artículo: 000032711
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
