CÓMO
ArcGIS Enterprise: Sobrescribir capa web. La capa web seleccionada no tiene una conexión de servidor válida y no se puede sobrescribir.
Descripción
Al intentar sobrescribir o agregar una capa web a un mapa en ArcGIS Pro con Portal for ArcGIS, aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
Overwrite Web Layer
The selected web layer does not have a valid server connection and cannot be overwritten.
El mensaje de error: Sobrescribir capa web: La capa web seleccionada no tiene una conexión de servidor válida y no se puede sobrescribir aparece cuando se intenta sobrescribir una capa web en ArcGIS Pro
Causa
ArcGIS Web Adaptor utilizado para federar ArcGIS Server se configura con información incorrecta. Esto ocurre cuando se elimina el Web Adaptor original y el nuevo Web Adaptor no usa la URL de servidor correcta.
The following workaround stops services. Esri recommends carrying out the workflow below outside the local machine's usage hours. Consult the assistance and permission of a system administrator if necessary.
  1. Inicie sesión en el Directorio del administrador de ArcGIS Server con una cuenta de administrador. Vaya a la siguiente ruta:
https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin/security/config
  1. En el cuadro de texto Propiedades del portal, tome nota de serverUrl.
  2. Inicie sesión en el Directorio de ArcGIS Portal con una cuenta de administrador. La página de información del usuario se muestra después de iniciar sesión.
  3. Desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Servidores. Haga clic en el Id. del servidor relevante y compare la URL del servidor con serverUrl en el paso 2.
  4. Si la información de la dirección URL del servidor es distinta, proceda a dar de baja el Web Adaptor de ArcGIS Server. Consulte ArcGIS Enterprise: Anular el registro de ArcGIS Web Adaptor para obtener instrucciones.
  5. Instale y configure el Web Adaptor nuevo. Consulte ArcGIS Enterprise: Instalar ArcGIS Web Adaptor y ArcGIS Enterprise: Configurar ArcGIS Web Adaptor con Portal for ArcGIS para obtener más información.
  6. Vaya a Inicio del Directorio del administrador de ArcGIS Server > Seguridad > config.
  7. En la parte inferior de la página, haga clic en Actualizar.
  8. En el cuadro de texto Propiedades del portal, edite serverUrl introduciendo la dirección URL correcta del servidor.
  9. Haga clic en Actualizar.
Id. de artículo: 000025470
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
