CÓMO
Los intentos de publicar una capa de entidades alojada en ArcGIS Pro en ArcGIS Server o abrir una capa de entidades alojada en Portal for ArcGIS fallan y se devuelven los siguientes mensajes de advertencia o error en los registros de ArcGIS Server o en los registros del data store.
Error:
ArcGIS Data Store has detected an issue with 'db'
Error:
ArcGIS Data Store encountered too many problems. Failover may be invoked if standby is configured.
Error:
Data store machine '<machine-name>' has failed
También se pueden devolver los siguientes errores en los registros de postgres (arcgisdatastore\logs\<nombre-servidor>\database\<registros postgresql>):
Error:
sorry, too many clients already
Error:
remaining connection slots are reserved for non-replication superuser connections
Error:
terminating connection due to administrator command
Error:
the database system is shutting down
ArcGIS Data Store está inactivo debido a lo siguiente:
En el equipo, reinicie los servicios ArcGIS Data Store, Portal for ArcGIS y ArcGIS Server.
Restart the machine running ArcGIS Data Store if the warnings and errors persist.
Un uso de la CPU, la RAM o el disco cercano al 100% en el Administrador de tareas es una indicación de que los recursos son insuficientes y pueden requerir actualizaciones. Consulte ArcGIS Enterprise: Requisitos del sistema de ArcGIS Data Store 11.0 para obtener más información.
Si ArcGIS Data Store no está validado, consulte Cómo: Validar ArcGIS Data Store para obtener más instrucciones.
Completing this workaround may require assistance from the organization's IT department.
Las ubicaciones predeterminadas están en los siguientes directorios:
C:\Program Files\ArcGIS
C:\
C:\Python27
Siga estos pasos para proporcionar permiso a las carpetas.
Id. de artículo: 000026836
Empieza a chatear ahora
