ERROR
Al abrir ArcGIS Pro e iniciar sesión con credenciales corporativas, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: No se encontró ninguna licencia básica. Seleccione otra opción de licenciamiento o contacte con su administrador para actualizar sus licencias.
Este problema tiene dos posibles causas:
Siga estos pasos para solucionar el problema:
Problema 1: El archivo de autorización JSON de usuario nominal está autorizado en ArcGIS Enterprise, pero no en ArcGIS License Manager.
Problema 2: ArcGIS Pro conserva información de licencia antigua/corrupta después de una actualización que se debe borrar.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda que realice una copia de seguridad del sistema operativo y de los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte a un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Por tanto, tenga cuidado y continúe bajo su propio riesgo. Este proceso restablece la configuración predeterminada de ArcGIS Pro. Se perderán las personalizaciones o preferencias (no datos de proyecto).
Id. de artículo: 000022898
Empieza a chatear ahora
