CÓMO
Al instalar el adaptador web, se muestra el siguiente error:
"Error 2878: On the dialog WebSiteList the control ListBox1 has a possible value: Default Web Site, 80,1. This is an invalid or duplicate value."
Esta solución alternativa instala el Adaptador Web de ArcGIS con normalidad. También es posible ejecutar la instalación de Web Adaptor de forma silenciosa desde la línea de comandos para solucionar este problema. Si es preferible instalar Web Adaptor de forma silenciosa en lugar de cambiar la configuración en IIS, consulte la sección Información relacionada que encontrará al final de este artículo.
El problema se produce cuando hay varios enlaces en el mismo puerto en un único sitio web de IIS, o cuando hay varios sitios web con el mismo enlace de puerto. El instalador de Web Adaptor no se completa y devuelve el error.
Para solucionar este problema, los enlaces de puerto existentes se pueden quitar o editar y, a continuación, volver a cambiar una vez completada la instalación.
Note: After the Web Adaptor install is complete these can be changed back.
Para eliminar el enlace:
Para editar el enlace:
Si hay otros sitios web, repita los pasos 2 a 4 para asegurarse de que no haya enlaces duplicados con el mismo número de puerto y de que los distintos sitios no tengan ningún enlace en el mismo número de puerto que otro sitio.
Complete la instalación del adaptador web. No debería haber ningún error durante la instalación. Si hay un error, repita los pasos 2 a 5 y compruebe que no hay dos sitios que tengan los mismos enlaces y que ningún sitio tenga varios enlaces en el mismo puerto.
Si es necesario, vuelva al Administrador de IIS y vuelva a cambiar los enlaces de puerto a su estado anterior.
Id. de artículo: 000012091
Empieza a chatear ahora
