ERROR
Al ejecutar Actualizar subred en una subred con un gran número de controladores de subred, el proceso puede fallar con el error:
"Error 160277: La fila contiene un valor erróneo".Esto indica que se detectó un valor no válido al realizar la operación.En algunas versiones, este problema también puede mostrar el siguiente error:
"Error 002981: El valor supera el rango válido de la columna".
Cuando se actualiza la clase de entidad SubnetLine durante el proceso Actualizar subred, los nombres de todos los controladores de subred de la subred se concatenan en el campo SUBNETWORKCONTROLLERNAMES. Por ejemplo: 383030-802::383030-847::383030-991::383030-992
Si hay un gran número de controladores de subred en la subred, los valores concatenados pueden superar el límite de caracteres establecido para el campo SUBNETWORKCONTROLLERNAMES, lo que provoca que la operación falle.
Nota: Asegúrese de crear una copia de seguridad antes de continuar. Una copia de seguridad es un paso crítico al realizar cualquier cambio de esquema.
Se realizaron cambios con la versión de ArcGIS Pro 2.7 para aumentar la longitud del campo SUBNETWORKCONTROLLERNAMES de la clase de entidad SubnetLine para nuevas redes de dominio.  Este cambio actualiza el tipo de datos del campo para admitir el valor MAX de cadenas de caracteres en cada RDBMS correspondiente; sin embargo, estas actualizaciones solo se aplican a las redes de dominio recién creadas.  Este campo no se actualiza para las redes de dominio existentes al realizar una actualización.  El campo SUBNETWORKCONTROLLERNAMES de la clase de entidad SubnetLine puede actualizarse manualmente a través de un comando ALTER TABLE para evitar que ocurra este error al trabajar con redes de dominio existentes.
Para realizar este cambio, siga estos pasos:
Id. de artículo: 000025432
Empieza a chatear ahora
