CÓMO
Con clientes de ArcGIS Pro 3.1 y anteriores, una tabla que tiene un tipo de campo Fecha u Oracle NUMBER(38) se registra como tipo de campo Fecha y Tipo de campo Largo.
A partir de ArcGIS Pro 3.2 y clientes más recientes, en el caso de tablas no registradas, el tipo de campo Fecha se leerá como Fecha de alta precisión de forma predeterminada. Este cambio se realizó para permitir que las tablas de base de datos subyacentes que siempre han almacenado fechas con alta precisión ahora se lean y muestren correctamente en el cliente. De manera similar, en el caso de las tablas no registradas de Oracle, Número (38) se leerá como Entero grande de forma predeterminada, ya que Número (38) puede almacenar valores enteros de 64 bits.
Al registrar tablas en una geodatabase desde un cliente de ArcGIS Pro 3.2 o posterior, se utiliza la siguiente asignación de tipos de datos de forma predeterminada:
Once registered with the High Precision Date and Big Integer field types, these tables will not be compatible with older clients. ArcGIS Pro 3.1 and earlier clients will receive an error “This version of the Geodatabase client is incompatible with the dataset and cannot open it”, when accessing geodatabase tables or feature classes that contain fields of the following data types: Date only, Time only, Timestamp offset, Big integer, or 64-bit object IDs.
Para garantizar que los clientes de ArcGIS Pro 3.1 y versiones anteriores puedan acceder a una tabla registrada con el tipo de campo Fecha o Número(38), están disponibles las siguientes opciones:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Geodatabase\Settings\FieldTypeCompatibility
La configuración de FieldTypeCompatibility=1 permite que los tipos de campo Fecha y Número (38) se registren como tipos Fecha y Largo, respectivamente. Los clientes anteriores de ArcGIS Pro pueden acceder a la tabla registrada resultante.
Cuando la herramienta se ejecute correctamente, se mostrará un mensaje de advertencia con el siguiente texto como recordatorio de que la clave de registro está habilitada:
“The tool output will use supported data types for ArcGIS Pro 3.1 and earlier releases. Disable the registry key for the tool output to use supported data types for the current ArcGIS Pro release: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Geodatabase\Settings\FieldTypeCompatibility”
Id. de artículo: 000032250
Empieza a chatear ahora
