ERROR
Se produce un error al editar una clase de entidad en un dataset de entidades versionado en ArcGIS Pro
Last Published: January 18, 2023
Mensaje de error
Un dataset de entidad es una colección de clases de entidad relacionadas que comparten un sistema de coordenadas común. Los datasets de entidades se utilizan para facilitar la creación de datasets de controlador (a veces también llamados datasets de extensión), por ejemplo, una estructura de parcelas, una topología o una red de servicios
Un dataset de entidades se puede registrar como versionado para admitir escenarios de edición multiusuario. Las versiones permiten a los editores trabajar con los mismos datos al mismo tiempo sin tener que aplicar bloqueos ni duplicar datos, ya que a cada editor se le da su propia vista de los datos, exclusiva y aislada.
Al registrar un dataset de entidades como versionado, como se muestra en la siguiente imagen, todas las clases de entidad dentro del dataset de entidades se registran como versionadas.
El versionado está habilitado en el panel Propiedades del dataset de entidades
El registro de clases de entidad individuales en un dataset de entidades como versionado está deshabilitado, como se muestra a continuación.
Las propiedades de la clase de entidad muestran que el versionado está deshabilitado para las clases de entidad individuales dentro del dataset de entidades
En algunos escenarios, la edición de una o más clases de entidad en un dataset de entidades versionado falla con el siguiente error en ArcGIS Pro:
Failed to create <feature class>
Error al crear la clase de entidad
Causa
Cuando se agregan nuevas clases de entidad a un dataset de entidades versionado, las clases de entidad no se registran automáticamente como versionadas. Este comportamiento es el esperado, ya que es posible que desee cargar datos después de crear la clase de entidad antes de registrarla como versionada.
Para editar datos en un dataset de entidades, todas las clases de entidad deben utilizar la misma configuración de edición. Todos los datos deben ser no versionados, versionados tradicionales o versionados en rama para admitir la edición.
Para verificar el estado de versionado del dataset de entidades, haga clic con el botón derecho en el dataset de entidades y haga clic en Administrar. En lugar de una marca de verificación en la casilla de verificación Versionado, un cuadrado relleno indica que algunas clases de entidad están registradas como versionadas, mientras que otras no, como se muestra en la siguiente imagen.
Asegúrese de que todas las clases de entidad del dataset de entidades versionado estén registradas como versionadas antes de la edición. Esto se puede realizar de dos formas:
  • Ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Registrar como versionado en el dataset de entidades
  • Active la casilla de verificación Versionado en la sección Administrar funcionalidad de geodatabase de las Propiedades del dataset de entidades correspondientes al dataset de entidades.
Estos métodos registran las clases de entidad no versionadas en el dataset de entidades como versionadas, mientras que mantienen como están las clases de entidad versionadas existentes en el dataset de entidades.
Id. de artículo: 000029232
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
