CÓMO
Un tronco cónico es un cono con una base plana o sin un extremo puntiagudo. Puede representar la forma de una montaña y se puede utilizar para realizar mediciones generales, por ejemplo, el área de superficie de la cima de una montaña. Puede crear un tronco cónico en ArcGIS Pro creando dos entidades multiparche: un cono y un ortoedro. Las dos entidades intersecan de forma que se corta la parte superior del cono, por lo que el resultado final es un tronco cónico.
El siguiente procedimiento describe cómo crear un tronco cónico 3D en ArcGIS Pro.
Nota: Asegúrese de que este procedimiento se realice en una capa de Escena. Puede seleccionar la vista tanto Local como Global en el panel Vista en ArcGIS Pro.
Nota: La entidad del ortoedro debe ser más ancha, pero más corta, que la entidad del cono, para que toda la parte inferior del cono se mantenga al procesar ambas entidades. La imagen que aparece a continuación muestra las entidades multiparche antes de la creación del tronco.
Id. de artículo: 000016928
Empieza a chatear ahora
