¿Cómo descargo un certificado para un portal protegido en Windows?
First Published: August 17, 2020
Last Published: August 5, 2025
Abra un navegador Chrome o Internet Explorer e introduzca la URL del portal utilizando https, ya que es una red segura. Por ejemplo: https://dev0012696.esri.com
Haga clic en el icono de candado a la izquierda de la URL para ver la información de conexión y que el certificado sea válido, como se muestra en la siguiente imagen.
Haga clic en Ver certificados para abrir el cuadro de diálogo Certificado.
Haga clic en la pestaña Ruta de certificación para ver la cadena de certificados.
Haga doble clic en el certificado principal
Vaya a la pestaña Detalles y haga clic en Copiar a archivo. Con ello se abre el Asistente para exportación de certificados.
Haga clic en Siguiente y, en Seleccionar el formato que desea utilizar, seleccione Base-64 codificado y haga clic en Siguiente.
Elija el directorio en el que desea almacenar el certificado y haga clic en Guardar.
Haga clic en Finalizar cuando el asistente indique que la exportación se completó correctamente y haga clic en Aceptar.
Navegue hasta el directorio en el que se guardó el certificado; ahora se puede adjuntar como correo electrónico a cualquier usuario para su instalación en el dispositivo correspondiente.
Id. de artículo: 000024014
Obtenga soporte con IA
