CÓMO
ArcGIS Workflow Manager Server es una arquitectura basada en servicios que admite la capacidad de trabajar en la web y con un personal disperso.
Las tablas y vistas del sistema que ejecutan Workflow Manager se almacenan en ArcGIS Data Store y se puede acceder a ellas en Portal for ArcGIS a través de capas de entidades alojadas y vistas de capas de entidades alojadas.Por lo tanto, no es necesario tener una geodatabase corporativa versionada en rama para utilizar Workflow Manager.
Sin embargo, los pasos relacionados con los datos espaciales, como los pasos Crear versión, Establecer versión de trabajo y Limpieza, funcionan específicamente con fuentes de datos de entidades versionadas en rama. Las fuentes de datos deben ser un servicio de entidades versionado en rama y no se admiten datos con versionado tradicional.
Puede seguir trabajando con datos con versionado tradicional en Workflow Manager Server. Puede seguir usando el paso Abrir elementos de proyectos de Pro para abrir un mapa, tarea, etc. Ese mapa podría seguir conteniendo datos con versionado tradicional. Sin embargo, deberá administrar el versionado fuera de los pasos listos para usar disponibles con Workflow Manager Server.
Id. de artículo: 000032167
Empieza a chatear ahora
