PROBLEMA
Al intentar mostrar datos en una aplicación web, como Web AppBuilder for ArcGIS, e imprimir el mapa con el widget Imprimir, los resultados de la impresión no muestran ningún dato y devuelven un error de dibujo de capa. El siguiente ejemplo muestra cómo puede aparecer el error en el registro de ArcGIS Server Manager:
En el archivo de registro sin procesar ubicado en la carpeta, C:\arcgisserver\logs\\server, el error puede aparecer de la siguiente manera:
Error: Hay un error durante el dibujo abc (1.) No hay suficiente memoria en el servidor [scheme,(2.) layername].
Hay dos causas posibles para el error de dibujo:
Use una de las siguientes opciones para resolver este problema:
Id. de artículo: 000016601
Empieza a chatear ahora
