CÓMO
ArcGIS Maps SDK for Java
Last Published: February 17, 2025
Descripción
ArcGIS Maps SDK for Java se va a retirar. La versión 200.6 de ArcGIS Maps SDK for Java, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2024, será la última versión.
Desde el lanzamiento de ArcGIS Runtime SDK for Java hace más de 10 años (rebautizado como ArcGIS Maps SDK for Java en diciembre de 2022), se ha producido un descenso gradual de la popularidad y el uso del marco Java FX utilizado por ArcGIS Maps SDK for Java para desarrollar aplicaciones cliente de escritorio.
Dado que la mayoría del desarrollo de aplicaciones cliente en la actualidad requiere un planteamiento de prioridad móvil, o al menos una aplicación complementaria móvil, ArcGIS Maps SDK for Java ha sido menos popular que los marcos multiplataforma compatibles con Android e iOS (ArcGIS Maps SDK for .NET y ArcGIS Maps SDK for Qt) o los marcos específicos de plataformas móviles dedicados (ArcGIS Maps SDK for Kotlin y ArcGIS Maps SDK for Swift).
El lenguaje Java sigue siendo una tecnología popular para los servicios web y el desarrollo empresarial, y Esri mantiene su compromiso de permitir el uso de Java con ArcGIS, por ejemplo, para ampliar las capacidades orientadas a servicios de ArcGIS Enterprise con el ArcGIS Enterprise SDK.
ArcGIS Enterprise SDK is a separate product from ArcGIS Maps SDK for Java and is unaffected by this deprecation.
Esri evalúa continuamente los cambios y las tendencias en las tecnologías existentes, y la llegada de nuevas tecnologías para garantizar que estamos entregando SDK geoespaciales y de representación cartográfica completos con una experiencia de desarrollador premium que permite a los desarrolladores crear soluciones modernas de ArcGIS dirigidas a sistemas móviles, de escritorio e integrados.
Los clientes que crean aplicaciones de escritorio con ArcGIS Maps SDK for Java deben migrar el desarrollo de aplicaciones a un SDK alternativo dentro de la línea de productos ArcGIS Maps SDKs for Native Apps u otra tecnología para desarrolladores de ArcGIS. Esto requiere esfuerzo en el rediseño y redesarrollo de la aplicación.
Los clientes deben comenzar a planificar la migración a un SDK de Native Maps alternativo, como se describe a continuación.
Además, los desarrolladores deben revisar sus requisitos y pueden considerar otras tecnologías para desarrolladores de ArcGIS, entre las que se incluyen:
Id. de artículo: 000032164
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
