CÓMO
El contorno del marco de datos o los cuadros/líneas gráficas desaparecen cuando se imprimen o exportan
Last Published: July 9, 2024
Descripción
El contorno del marco de datos o los cuadros/líneas gráficas desaparecen cuando se imprimen o exportan si se colocan cerca o encima del margen mínimo requerido por la impresora.
Por ejemplo, el mapa se muestra correctamente cuando se visualiza en el diseño:
El mapa se muestra correctamente en el diseño
Sin embargo, se recorta en la vista previa de impresión y lo más probable es que también se recorten las impresiones:
El mapa está recortado.
Causa
Se trata de un problema conocido debido a problemas de redondeo basados en la canalización de visualización de gráficos que utiliza ArcGIS, que es la interfaz de dispositivo gráfico (GDI) de Microsoft.
No coloque los gráficos justo encima o muy cerca del margen mínimo requerido de la impresora. Si los gráficos se colocan demasiado cerca o a la derecha en el margen mínimo requerido de la impresora, es posible que se corten uno o más píxeles.
Nota: Es muy recomendable utilizar ArcGIS Pro para imprimir y exportar, especialmente cuando se experimentan problemas debido a las limitaciones del motor de visualización de ArcMap. Más concretamente, ArcGIS Pro no está restringido por las limitaciones de la interfaz de dispositivo gráfico (GDI) que algunos usuarios experimentan en ArcMap. Por ejemplo, la transparencia es compatible de forma nativa con ArcGIS Pro, lo que impide la rasterización de las capas. Además, ArcGIS Pro admite la transparencia en los elementos de diseño.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
Id. de artículo: 000009980
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
