CÓMO
Las reglas de atributos están configuradas actualmente para funcionar en una geodatabase específica. Hay casos en los que una regla de atributos debe tener acceso a una clase de entidad en una geodatabase corporativa diferente. Esto se puede hacer creando y registrando vistas de base de datos con la geodatabase cuando las dos bases de datos residen en la misma instancia. Este artículo proporciona un flujo de trabajo que permite a los usuarios crear una vista en una base de datos que hace referencia a los datos que residen en otra base de datos. Es importante tener en cuenta que el usuario que crea estas vistas debe tener los permisos necesarios para acceder y consultar la clase de entidad en la otra base de datos.
En este ejemplo, trataremos de acceder a la clase de entidad PHARMACIES_TAMALE desde la J_Database que se va a utilizar para crear una regla de atributo en una clase de entidad en la base de datos TestingEnvironment. Las dos bases de datos se encuentran en SQL Server.
Use <Active database> GO Create view <name of the view> as Select * from [Target Database].[Schema Owner].[Name of Feature Class]
En este ejemplo:
La vista se registra con la geodatabase y ahora se podrá acceder a ella mediante Arcade con la función $datastore al configurar las reglas de atributos.
En este artículo, hemos explorado cómo crear una vista en una base de datos y hacer referencia a datos de otra base de datos en la misma instancia, y cómo registrar la vista con la geodatabase. La vista registrada se utilizó posteriormente para crear expresiones de Arcade al crear una regla de atributos para el análisis. Hemos creado una vista basada en una clase de entidad en una base de datos diferente y luego hemos registrado la vista con la base de datos activa.
Hay casos en los que la clase de entidad/tabla a la que intenta acceder se almacena en una instancia de base de datos diferente o en un data store diferente (Oracle/PostgreSQL). En este caso, habría que crear vínculos a bases de datos para acceder a estas tablas.
Id. de artículo: 000032146
Empieza a chatear ahora
