CÓMO
crear líneas de centro a partir de entidades poligonales
First Published: May 5, 2016
Last Published: July 18, 2025
Resumen
Cuando se trabaja con entidades poligonales, como calles o ríos, puede ser necesario crear una línea de centro que represente el flujo del tráfico a lo largo del centro de una entidad geográfica lineal.
Las instrucciones proporcionadas describen los pasos para crear líneas de centro a partir de entidades poligonales en ArcMap.
Procedimiento
No hay ninguna herramienta de geoprocesamiento que realice automáticamente esta tarea. Las herramientas empleadas en este procedimiento requieren una licencia de ArcGIS for Desktop Advanced.
  1. Convierta la capa de polígonos en una clase de entidad de líneas usando la herramienta De polígono a línea. La herramienta se encuentra en la caja de herramientas Administración de datos, en el conjunto de herramientas Entidades.
  2. Elimine las líneas que rodean a la capa de polilíneas.
    [O-Image]
    a. Inicie una sesión de edición.
    b. Seleccione una línea.
    c. Use la herramienta Dividir, si es necesario y divida la línea para que se separe de otras líneas.
    [O-Image]
    d. Seleccione el segmento de línea y elimínelo.
    [O-Image]
    Nota:
    Las líneas de centro solo se pueden crear entre las líneas abiertas y no dentro de líneas cerradas.
  3. Guarde las modificaciones y detenga la sesión de edición.
  4. Cree las líneas de centro usando la herramienta Contraer líneas dobles a línea de centro. La herramienta se encuentra en la caja de herramientas Cartografía, en el conjunto de herramientas Generalización. Las líneas de centro se muestran en el mapa.
    [O-Image]
    Nota:
    El parámetro de ancho máximo se debe definir al crear una línea de centro. Defina el ancho máximo en un valor superior al ancho de las líneas duales. Por ejemplo, si el ancho de la carretera es de 50 metros, el valor del parámetro de ancho máximo es de 100 metros. Se deben utilizar los parámetros adecuados para obtener los mejores resultados.
  5. Ejecute la herramienta Integrar en las capas para alinear las entidades.
Id. de artículo: 000012414
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
