CÓMO
Crear una nueva capa a partir de entidades seleccionadas
Last Published: August 20, 2024
Descripción
Este artículo proporciona los pasos para crear una nueva capa a partir de entidades seleccionadas en ArcMap y ArcGIS Pro.
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Existen tres opciones para crear una capa a partir de una selección; son casi idénticas tanto en ArcMap como en ArcGIS Pro.
Utilizar el botón Crear una capa a partir de una entidad seleccionada
Take into account that the layer created with this method is generated on-the-fly on the map, hence you must save it locally.
  1. Seleccione la entidad o entidades que desee con cualquier herramienta de selección (estándar, por ubicación o por atributo).
  2. Desde la Tabla de contenido (ArcMap) o el panel Catálogo (ArcGIS Pro), haga clic con el botón derecho en la capa.
  3. Apunte a Selección y haga clic en Crear capa a partir de entidades seleccionadas.
    • En ArcMap, el botón también se llama Crear capa a partir de entidades seleccionadas
  4. Se crea una nueva capa.
Utilizar la herramienta Exportar datos
  2. En la Tabla de contenido, haga clic con el botón derecho en la capa.
  3. Apunte a Datos y haga clic en Exportar datos (ArcMap) o Exportar entidades (ArcGIS Pro).
  4. En el menú desplegable Exportar, asegúrese de que la opción Entidades seleccionadas está seleccionada.
    • En ArcGIS Pro, la herramienta no tiene esta opción, así que primero asegúrese de que las entidades estén seleccionadas.
  5. Seleccione una ubicación de salida, un nombre y haga clic en Aceptar.
Utilizar la herramienta De clase de entidad a clase de entidad
En lugar de seleccionar primero manualmente las entidades, este método utiliza una expresión SQL para seleccionar las entidades que alcanzan el parámetro definido. La siguiente imagen, muestra un ejemplo en el que todas las entidades ubicadas a lo largo de la calle llamada Mandarina se exportarán a la nueva capa:
  1. Abra la herramienta De clase de entidad a clase de entidad (Conversión).
    • Desde ArcMap, utilice el panel Buscar o vaya a ArcToolbox > Herramientas de conversión > Caja de herramientas A geodatabase .
    • Desde ArcGIS Pro, se puede encontrar en el panel Geoprocesamiento.
  2. Introduzca la expresión SQL en el parámetro Expresión y valídela.
    • Al utilizar ArcMap, haga clic en el botón SQL para abrir la ventana Generador de consultas.
    • Esta ventana es similar a la ventana Seleccionar por atributo, cree su expresión y haga clic en Aceptar.
  3. Complete los parámetros obligatorios como la ubicación de salida y el nombre y ejecute la herramienta.
Id. de artículo: 000027786
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
