Resumen
Nota:
El contenido de este artículo pertenece únicamente a las versiones 8.x y 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo crear un símbolo de línea en un estilo de ArcMap, que tiene una flecha en el punto medio de la línea. Estos pasos solo funcionan para los casos en los que la línea se renderiza en fondos predefinidos de un solo color.
Procedimiento
- Inicie ArcMap. Vaya a Herramientas > Estilos > Administrador de estilos. Si es necesario, es posible crear un estilo único: botón Estilos > Crear nuevo; el nuevo estilo se puede guardar en cualquier lugar del disco.
- Copie la línea "Flecha al final" de ESRI.style en el estilo creado en la carpeta "Línea". Haga clic con el botón derecho en el símbolo que acaba de copiar y haga clic en Propiedades.
- Agregue una capa nueva haciendo clic en + (sigo más) en la esquina inferior izquierda del menú. Asegúrese de que esta nueva capa, Cartographic Line Symbol (lisa), es la primera capa de la ventana Capas.
- Haga clic en la segunda capa de símbolo de línea (original), que ahora es la segunda capa de la ventana Capas. Haga clic en la pestaña Propiedades de línea. En Decoraciones de línea, se debe activar el tercer botón de opción. Haga clic en la pestaña Propiedades.
- En el nuevo menú, en la pestaña Decoraciones de línea, haga clic en el botón Símbolo, introduzca el Tamaño, botón Propiedades, defina la longitud y el ancho de la flecha y haga clic en Cancelar dos veces para volver al menú Decoraciones de línea.
- Aumente el número de posiciones a 3, observe la flecha al principio, al final y en el punto medio de la línea.
- Haga clic en + (signo más) en la esquina inferior izquierda para agregar otra capa de decoraciones de línea. Esta capa se agrega sobre las capas existentes, por lo que es necesario arrastrarla y soltarla para situarla bajo la capa existente. No hay nada en la capa, por lo que es invisible.
![[O-Image] Line decoration dialog](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000005516/00N39000003LL2C-0EM39000000wciD.png)
- Haga clic en la nueva capa vacía y aumente el número de posiciones a 2, se muestran dos flechas al principio y al final. Es posible que tengan tamaños diferentes a las flechas de la capa original, por lo que vaya a las Propiedades de símbolo de esta capa y ajuste el tamaño de la flecha (Tamaño, Longitud y Ancho) a los números que introdujo anteriormente.
Mientras se encuentra en el menú Propiedades, cambie el color de las flechas para que coincida con el color del fondo, sobre el que se renderizará el símbolo de línea. Por ejemplo, si el fondo es papel blanco, cámbielo a blanco. Las dos flechas del principio y el final de la línea van a enmascarar las flechas negras de la capa de decoración original.
Haga clic Aceptar dos veces para cerrar. - De vuelta en el editor de decoración de línea, la segunda capa sigue siendo invisible (a no ser que esté resaltada) porque las flechas ahora son blancas. Sin embargo, en la Vista previa, se debería ver el símbolo de línea con una flecha negra en el centro, así como las flechas blancas al principio y al final.
Haga clic en Aceptar. - De vuelta en el menú Propiedades de símbolo, es posible ver el símbolo de línea con las flechas descritas anteriormente y la propia línea se extiende por las flechas blancas.
![[O-Image] Final symbol](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000005516/00N39000003LL2C-0EM39000000wciC.png)
Haga clic en Aceptar. - Cambie el nombre del símbolo de línea (haga clic con el botón derecho en Cambiar nombre). Cierre el administrador de estilos.
