CÓMO
En ArcGIS Field Maps, la altitud lee la altura por encima del valor del elipsoide correspondiente a un punto en metros, en lugar de la altura ortométrica en pies. A menudo, los clientes que utilizan Field Maps con un receptor GNSS recopilan datos relacionados con la altura ortométrica de sus puntos de datos. La altura ortométrica se almacena en el valor z de la geometría.
A veces, los usuarios también pueden querer convertir a pies las unidades recopiladas en el valor, por ejemplo. En los pasos siguientes se proporciona una expresión de Arcade para mostrar la altura ortométrica como un valor de atributo y cómo convertir ese valor en pies.
La siguiente expresión de Arcade muestra la altura ortométrica como un valor de atributo y convierte este valor de metros a pies.
var geom = Geometry($feature)
if (IsEmpty(geom)) {
return null
} else {
return geom.Z*3.28084
Note: The value "3.28084' may need to be adjusted if the user's Field Maps is not recording the data in meters originally. And additionally, if the user would like to leave the orthometric height in meters they can omit the "*3.28084" to display the orthometric height as recorded in Field Maps.
Si se desea que los valores se ajusten para los trabajadores móviles en el campo que recopilan datos a través de ArcGIS Field Maps, la expresión se puede agregar al formulario de Field Maps:
Como alternativa, esta expresión se puede aplicar a un mapa web a través de las ventanas emergentes de Map Viewer:
Id. de artículo: 000031681
Empieza a chatear ahora
