CÓMO
Configurar el control de ArcGIS Pro Chromium WebView2 para utilizar el entorno de ejecución de WebView2 Evergreen
Last Published: May 8, 2024
Descripción
Beginning at version 3.3, ArcGIS Pro has switched entirely to leveraging the Microsoft Edge WebView2 Runtime and will no longer install a Fixed Version during the application setup process, making this workflow valid for ArcGIS Pro version 2.9 through 3.2 only.
If the Microsoft Edge WebView2 Runtime is not already installed on your machine, it can be downloaded using the Evergreen Bootstrapper or Evergreen Standalone Installer from Microsoft.
Acerca de WebView2
A partir de la versión 2.9, ArcGIS Pro utiliza Microsoft Edge WebView2 para presentar contenido HTML y JavaScript en la interfaz de usuario de la aplicación. El control WebView2 usa Microsoft Edge (Chromium) como motor para procesar y representar este contenido.
Distribuciones en tiempo de ejecución de WebView2
Microsoft Edge WebView2 es compatible con un entorno de ejecución instalado en el equipo. El tiempo de ejecución incluye el código del explorador Chromium que WebView2 utiliza para procesar contenido HTML y JavaScript. Hay dos distribuciones del entorno de ejecución de WebView2: versión fija y perenne. ArcGIS Pro utiliza la versión fija de forma predeterminada, pero se puede configurar para utilizar la versión perenne en su lugar.
  • Tiempo de ejecución de versión fija (predeterminado) ArcGIS Pro incluye el tiempo de ejecución de la versión fija de WebView2 como parte de cada instalación de ArcGIS Pro y lo utiliza de forma predeterminada. Se instala en la carpeta WebView dentro de \ArcGIS\Pro\bin. Esta versión del tiempo de ejecución se actualiza cada vez que se instala una nueva versión de ArcGIS Pro, incluida cualquier versión de parche de ArcGIS Pro que incluya una actualización de WebView2.
  • Tiempo de ejecución perenne (opcional) Microsoft proporciona una distribución alternativa denominada WebView2 Evergreen Runtime. Se trata de un software que se instala en el equipo por separado de ArcGIS Pro. Dado que se instala por separado, se puede actualizar a versiones más recientes sin esperar a una actualización de ArcGIS Pro. Puede descargar WebView2 Evergreen Runtime desde la página principal de Microsoft Edge WebView2. Si se le solicita que seleccione una arquitectura para descargar, seleccione la opción "x64".
Configurar ArcGIS Pro para utilizar el modo WebView2 Evergreen
Warning:
The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary.
Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
The following procedure modifies the HKEY_LOCAL_MACHINE portion of the Windows registry, and requires Administrator permission to complete.
  1. Confirme que el tiempo de ejecución perenne se ha instalado en el equipo. Debería ver una entrada en la sección Programas y características del Panel de control denominada Microsoft Edge WebView2 Runtime.
  2. Cierre todas las instancias abiertas de ArcGIS Pro.
  3. Abra el Editor del Registro de Windows (regedit.exe) y busque la siguiente carpeta:
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings
    • Es posible que esta carpeta no exista si el equipo nunca ha tenido ArcGIS Pro instalado.
  1. Cree un nuevo valor DWORD (32 bits) y asígnele el nombre WebViewEvergreenMode.
  2. Edite el valor de registro recién creado, cambiando los datos del valor de 0 a 1.
  3. Cierre regedit.exe e inicie ArcGIS Pro. Utiliza la versión instalada del tiempo de ejecución perenne en lugar de la versión fija instalada con ArcGIS Pro.
Para volver al entorno de ejecución de la versión fija, cambie WebViewEvergreenMode de 1 a 0 en el Editor del Registro o elimine el valor de WebViewEvergreenMode por completo.
Id. de artículo: 000026540
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
