CÓMO
Editar archivos de licencia en My Esri para Portal for ArcGIS 10.7 y versiones posteriores
Resumen
Este artículo describe un proceso mediante el cual los usuarios pueden editar su archivo de licencia de Portal existente para incluir nuevos tipos de usuarios, aplicaciones complementarias, etc. sin cancelar primero el archivo de licencia. También se puede utilizar para cambiar el nombre de host de License Manager y la dirección MAC, si se incluye alguna licencia de Usuario nominal en la licencia.
Este flujo de trabajo se aplica a las versiones 10.7 o posteriores de Portal for ArcGIS. El usuario que realiza este flujo de trabajo debe tener permisos para realizar acciones de licenciamiento en My Esri. El flujo de trabajo básico es el siguiente:
  1. Abra el archivo de licencia actual.
  2. Realice los cambios deseados.
  3. My Esri cancela el archivo de licencia actual y crea uno nuevo con los cambios deseados.
Procedimiento
  1. Inicie sesión en My Esri.
  2. Vaya a la pestaña Licenciamiento.
  1. En la sección Administración de licencias, haga clic en Archivos de licencia.
  2. Haga clic en Archivos de licencia relacionados con Portal for ArcGIS y Pro.
  1. Busque la licencia de Portal existente del usuario en la lista y haga clic en Detalles.
    • Nota: Si no está seguro de qué archivo de licencia seleccionar, haga clic en Detalles y desplácese hasta la parte inferior de la página. El usuario debe poder verificar el archivo en función de los tipos de usuarios incluidos.
  1. Haga clic en Editar archivo de licenciamiento en la parte superior derecha.
Se le dirigirá al paso 2 del proceso de licenciamiento (paso 4 de Obtener un archivo de licencia del portal desde MyEsri) y debe tener en cuenta que los tipos de usuarios y las aplicaciones complementarias del archivo de licencia actual se han rellenado previamente.
  1. Agregue los elementos deseados a la licencia y avance a la página siguiente.
  2. Agregue licencias complementarias y extensiones de ArcGIS Pro. Si se seleccionan licencias de Usuario nominal, podrá modificar el nombre de host de License Manager y la dirección MAC.
  3. Continúe con los pasos 4 y 5 del proceso de licenciamiento para descargar la licencia o enviarla por correo electrónico.
  4. Importe la licencia a través de Inicio del portal > Organización > Licencias de la forma habitual.
Id. de artículo:000023267
Software:
  • Portal for ArcGIS 10 7
  • Portal for ArcGIS 10 8
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
