ERROR
No se pueden leer los datos de una geodatabase de archivos tras la compresión
Mensaje de error
Al comprimir una geodatabase de archivos mientras se previsualizan o muestran datos, como una tabla, clase de entidad, dataset de mosaico o dataset ráster, los datos no se pueden leer.
Es posible que se muestre el siguiente error al previsualizar una clase de entidad:
Error:
"Error al abrir
Error al abrir la clase de entidad
Acceso denegado [nombre de clase de entidad]
Acceso denegado [nombre de clase de entidad]"
Causa
La vista previa o la visualización de los datos abren un bloqueo y este impide que la compresión se complete correctamente. Ocurre al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Comprimir geodatabase de archivos en segundo plano.
El problema se puede evitar no previsualizando los datos justo antes de comprimir. Cierre todas las vistas previas y refresque la vista de catálogo antes de comprimir los datos. Elimine los datos si se han agregado a una sesión de ArcMap. Si el error anterior aparece al intentar acceder a los datos de la geodatabase de archivos:
  1. Busque archivos .tmp en el directorio de la geodatabase en el Explorador de Windows y compruebe si hay uno o varios archivos con la extensión .tmp.
    Por ejemplo, a0000002b.tmp. En tal caso, también debería haber archivos a0000002b.gdbtable, a0000002b.gdbtable.cdf y a0000002b.gdbtablx coincidentes.
  2. Si existen estos archivos, contacte con el Soporte técnico de Esri para que le ayuden a investigar el problema en profundidad.
Id. de artículo: 000012702
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
