Preguntas frecuentes
¿Se puede eliminar el privilegio de ejecución del público en paquetes de Oracle?
Sí, el privilegio de ejecución se puede revocar del rol PUBLIC de Oracle en los siguientes paquetes después de crear o actualizar una geodatabase de Oracle:
  • sys.dbms_lock
  • sys.dbms_pipe
  • sys.dbms_lob
  • sys.dbms_sql
  • sys.dbms_utility
  • sys.utl_raw
Si se revoca el privilegio, el administrador de Oracle debe otorgar de forma explícita privilegios de ejecución para todos estos paquetes al usuario SDE y al usuario CTXSYS (propietario del componente de texto de Oracle), así como a cada usuario que se conecte a la instancia de Oracle con ArcGIS.
Para revocar los privilegios para los paquetes del público, ejecute las siguientes sentencias SQL como el usuario SYS de Oracle en SQL*Plus:
SQL> REVOKE EXECUTE ON dbms_lock FROM public;
Revocado correctamente.
SQL> REVOKE EXECUTE ON dbms_pipe FROM public;
SQL> REVOKE EXECUTE ON dbms_lob FROM public;
SQL> REVOKE EXECUTE ON dbms_sql FROM public;
SQL> REVOKE EXECUTE ON dbms_utility FROM public;
SQL> REVOKE EXECUTE ON utl_raw FROM public;
Una vez que se hayan revocado los privilegios del rol público, el usuario SYS debe otorgar privilegios de ejecución para los paquetes al usuario SDE y al usuario CTXSYS.
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_lock TO sde;
Otorgado correctamente.
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_pipe TO sde;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_lob TO sde;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_sql TO sde;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_utility TO sde;
SQL> GRANT EXECUTE ON utl_raw TO sde;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_lock TO ctxsys;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_pipe TO ctxsys;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_lob TO ctxsys;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_sql TO ctxsys;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_utility TO ctxsys;
SQL> GRANT EXECUTE ON utl_raw TO ctxsys;
Si el usuario SDE no tiene privilegios explícitos para ejecutar el paquete sys.dbms_pipe, se produce un error al intentar iniciar el servicio de ArcSDE y se escribe el siguiente mensaje de error en el registro de errores de ArcSDE:
Error:
SQL Stmt:
Los privilegios de ejecución para el paquete integrado de Oracle DBMS_PIPE requerido se deben otorgar directamente al usuario SDE DBA, otorgarle un ROLE con acceso de ejecución no es suficiente.
Para que usuarios individuales se conecten a la geodatabase mediante el servidor de aplicaciones de ArcSDE o una conexión directa, el usuario SYS debe otorgar a los usuarios de forma explícita privilegios sobre los paquetes. De nuevo, mediante SQL*Plus, conéctese como el usuario SYS y otorgue privilegios de ejecución sobre cada paquete al usuario deseado.
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_lock TO tom;
SQL> GRANT execute ON dbms_pipe TO tom;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_lob TO tom;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_sql TO tom;
SQL> GRANT EXECUTE ON dbms_utility TO tom;
SQL> GRANT EXECUTE ON utl_raw TO tom;
Repita estos comandos para cada usuario que se conecte a la geodatabase.
Nota:
No se admite otorgar privilegios de ejecución para estos paquetes a un rol de base de datos y, después, otorgar el rol a un usuario. Dado que SDE tiene sus propios paquetes que dependen de estos paquetes de Oracle, los privilegios otorgados a través de roles no son aplicables al ejecutar un procedimiento o un paquete almacenado en Oracle. Consulte la documentación de Oracle para obtener información adicional.
Después de otorgar privilegios de ejecución para los paquetes a cada usuario, reestructure los objetos SDE y CTXSYS. Conéctese como el usuario SYS en SQL*Plus y compile los esquemas SDE y CTXSYS.
SQL> EXEC dbms_utility.compile_schema ('SDE');
Procedimiento PL/SQL completado correctamente.
SQL> EXEC dbms_utility.compile_schema ('CTXSYS');
Id. de artículo: 000010238
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
