CÓMO
Calcular el centroide de un polígono
Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen cómo utilizar un script de VBA en la Calculadora de campo para calcular los valores de latitud y longitud para los centroides de polígono.
Procedimiento
  1. Abra la tabla de atributos de la clase de entidad poligonal.
  2. En la tabla de atributos, vaya a Opciones > Agregar campo y agregue dos nuevos campos de tipo Doble. Asigne el nombre "Longitud" a uno y "Latitud" al otro.
  3. Inicie una sesión de edición.
  4. Haga clic con el botón derecho en el campo Longitud > Calculadora de campo.
  5. Seleccione Avanzado.
  6. Pegue el siguiente script en la casilla "Código Pre-Logic VBA":
    Código:
    Dim Output As Double
    Dim pArea As IArea
    Set pArea = [Shape]
    Output = pArea.Centroid.X
  7. Escriba "Salida" (sin las comillas) en el cuadro de texto inferior.
  8. Haga clic en Aceptar.
  9. En el campo Latitud, repita los pasos 4 a 8, pero cambiando la X de la última línea del script a una Y.
Id. de artículo:000009189
Recibir notificaciones y encontrar soluciones a problemas nuevos o comunes
Obtenga respuestas resumidas y soluciones de vídeo de nuestro nuevo chatbot de IA.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
