CÓMO
En la versión 10.5 de Portal for ArcGIS, cuando está conectado al portal desde un dispositivo de pantalla táctil, el botón Análisis no responde desde el menú principal o desde el menú contextual de una capa.
Se trata de un problema conocido. En un mapa web, al pulsar el botón Análisis no se abre el panel Realizar análisis en un dispositivo con pantalla táctil.
Está previsto que este problema se solucione en la versión 10.5.1 de Portal for ArcGIS.
Para permitir a los usuarios realizar análisis en la versión 10.5 con dispositivos de pantalla táctil, se debe editar el archivo de configuración. Este archivo se encuentra en el equipo donde está instalado Portal for ArcGIS. Haga clic en el siguiente vínculo de la ayuda web para obtener más información sobre este archivo: Editar el archivo de configuración de Portal for ArcGIS.
En las instrucciones proporcionadas se indica cómo editar el archivo de configuración de Portal for ArcGIS.
Note: Make a backup copy of your config.js file before modifying it.
Note: Unless the file has been edited, the following text should be added starting at line 559.
Id. de artículo: 000015656
Empieza a chatear ahora
