Descripción
Con el lanzamiento del parche ArcGIS Pro 2.2.2, los MXD de Business Analyst se pueden importar y utilizar dentro de la aplicación de ArcGIS Pro. Sin embargo, se encontraron problemas de rendimiento después de hacerlo.
Causa
Los archivos BDS dentro de MXD causan problemas de rendimiento con la aplicación Pro. Antes de la versión 2.2.2, no había forma de automatizar su eliminación de los MXD.
ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) was released October 5, 2018. ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) is no longer available for download.
- Antes de la importación, Esri recomienda realizar una copia del MXD y eliminar todos los archivos BDS para optimizar el rendimiento.
- Una vez que el MXD esté preparado para la importación, asegúrese de descargar e instalar primero el parche ArcGIS Pro 2.2.3 del sitio de Soporte técnico de Esri.
- Después de la instalación, abra ArcGIS Pro y haga clic en la pestaña Insertar.
- A continuación, haga clic en el botón Importar mapa de la cinta y seleccione MXD.
- Esto inicia el proceso de importación y agrega el MXD como un nuevo mapa al proyecto de ArcGIS Pro.
- Una vez completado el proceso, guarde el proyecto para conservar la importación.
- Después de completar estos pasos, el MXD y las capas asociadas están disponibles para su uso en ArcGIS Pro.
