CÓMO
El archivo de configuración local de ArcGIS Data Store se daña cuando la unidad se queda sin espacio en disco
Last Published: January 9, 2026
Descripción
Si la unidad en la que está instalado ArcGIS Data Store se queda sin espacio en disco, el archivo de configuración de un data store local se puede dañar. En consecuencia, las copias de seguridad del data store relacional pueden fallar.
La evaluación de los siguientes síntomas puede indicar que se ha producido un daño:
  • La salida de la ejecución del comando Describedatastore muestra que falta una URL del sistema propietario.
    Owning system URL.........""
  • El comando Listadminusers muestra el Database Repl User como "repuser" en lugar de "dsrepuser", y el usuario "sde" muestra que la contraseña será "sde".
    Admin users for relational data store ds_abcd1234
    Database Admin User.... adm_32ret / tT30!bYk22jF
    Database Repl User..... repuser / repuser
    GDB Admin User......... sde / sde
  • El comando Listmanageduser no devuelve ningún usuario.
    Managed user for relational data store ds_abcd1234
    UserName     Password       Database
  • Las copias de seguridad de data store fallan, con el siguiente error.
    Error encountered: Failed to generate a token for the user.
Causa
Este problema se asocia a un error conocido, BUG-000105166, el cual se ha solucionado con ArcGIS Data Store 10.5.1.
Los síntomas anteriores se producen principalmente con ArcGIS Data Store 10.4.1; sin embargo, también pueden producirse con la versión 10.5 si el data store se actualizó desde la versión 10.4.1 mientras estaba en estado dañado.
Si se produce este problema, las copias de seguridad fallan y los comandos devuelven los resultados descritos arriba; no intente registrar el data store relacional. Contacte con el Soporte técnico de Esri (para clientes de Estados Unidos) o con su distribuidor de Esri (para clientes de fuera de Estados Unidos) para solucionar este problema.
Id. de artículo: 000016223
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
