CÓMO
Después de una nueva instalación de ArcGIS Pro, al iniciar la aplicación, la opción 'Iniciar sesión automáticamente' está marcada de forma predeterminada. Sin embargo, si resulta ventajoso que no esté marcado al iniciar Pro, siga uno de los flujos de trabajo proporcionados.
HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > ESRI > ArcGIS Online For Pro > SignIn
Para desmarcar la opción "Iniciar sesión automáticamente" de ArcGIS Pro a través del símbolo del sistema, siga estos pasos:
ArcGISPro.exe /disableSignInAuto
Tenga en cuenta que estos pasos asumen que tiene privilegios de administrador en el ordenador. .
Cuando se ejecuta el comando, ArcGIS Pro se abre, solicita las credenciales de inicio de sesión y, una vez introducidas, la aplicación no las vuelve a solicitar en los inicios de sesión posteriores.
También existe otra forma de gestionar la configuración de la aplicación creando un archivo Pro.settingsConfig.
As a precaution, it is recommended to have a copy of the original Pro.settingsConfig file saved as a backup.
Aquí comparto la documentación correspondiente para crear uno:
Código XML que se puede utilizar:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration xmlns="https://schemas.esri.com/Desktop/Settings" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://schemas.esri.com/Desktop/Settings https://schemas.esri.com/Desktop/Settings/Settings.xsd">
<SignInSettings>
<AutoSignIn>false</AutoSignIn>
</SignInSettings>
</Configuration>
Id. de artículo: 000032796
Empieza a chatear ahora
