CÓMO
Automatizar la ejecución de utilidades de comandos de ArcGIS Data Store
First Published: February 27, 2024
Last Published: February 27, 2024
Descripción
Para supervisar y archivar el estado de ArcGIS Data Store, puede ser beneficioso automatizar la ejecución de una utilidad de comandos de ArcGIS Data Store, como describedatastore, y guardar la salida en archivos de registro.
Esto se puede hacer mediante los pasos siguientes:
  1. En el equipo de ArcGIS Data Store, si aún no hay un entorno de Python instalado, instale Python 3.x.
  2. Cree un archivo .py y pegue la secuencia de comandos siguiente en ella:
import os
from datetime import datetime
time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S")
DescribeDataStoreBatFile = r"C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools\describedatastore.bat"
OutputResultsFolder = r"C:\DescribeDataStoreResults"
DescribeDataStore = os.popen(DescribeDataStoreBatFile)
DescriptionOutput = DescribeDataStore.read()
DescribeDataStore.close()
OutputFile = open(os.path.join(OutputResultsFolder,f"Output{time}.log"),"w+")
OutputFile.write(DescriptionOutput)
OutputFile.close()
  1. Edite el parámetro DescribeDataStoreBatFile para que apunte a la ruta del archivo .bat.
  2. Edite el parámetro OutputResultsFolder para que apunte a la ruta de acceso de la carpeta en la que desea que se generen los archivos de registro.
  3. Automatice la ejecución de la secuencia de comandos con el Programador de tareas de Windows.
If you have any issues with permissions, or if the script creates empty files, please consult your IT department before doing the following steps.
  1. En la aplicación Directiva de seguridad local, vaya a Asignación de derechos de usuario, inicie sesión como un trabajo por lotes y agregue la cuenta de servicio de ArcGIS.
  2. En Editar usuarios y grupos locales > Grupos > Grupos de administradores. Agregue la cuenta de servicio de ArcGIS.
Id. de artículo: 000031821
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
