Preguntas frecuentes
¿Las columnas calculadas/virtuales son compatibles con un entorno corporativo de ArcGIS?
No, las columnas calculadas (SQL Server) y las columnas virtuales (Oracle y PostgreSQL) no son compatibles con las geodatabases de ArcGIS.
Una columna calculada/virtual se rellena de forma dinámica y no se almacena físicamente con la tabla. Las columnas calculadas/virtuales son de solo lectura. La geodatabase no es compatible con campos rellenados automáticamente como, por ejemplo, columnas calculadas o campos de aumento automático.
Las tablas de bases de datos que utilizan estas columnas se pueden visualizar en ArcGIS mediante capas de consulta o vistas de la base de datos, pero las tablas o las clases de entidad no se pueden registrar con la geodatabase. Si una columna calculada/virtual se agrega a una tabla que ya se ha registrado con la geodatabase, la tabla no se puede habilitar para su archivado ni se puede registrar como versionada para su edición.
Id. de artículo: 000008488
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
