Preguntas frecuentes
¿Se actualizan todos los atributos durante una operación de almacenamiento con la opción de mover ediciones a la base?
Last Published: August 26, 2024
Cuando una clase de objeto o clase de entidad se registra como versionada con la opción de mover ediciones a la base, y cuando las ediciones se mueven de las tablas delta a la tabla base durante una operación de almacenamiento, se actualizan todos los atributos de la clase en la tabla base.
Es importante saber que todos los atributos de la tabla base se actualizan durante la operación de movimiento de las ediciones a la base para las organizaciones que requieren la capacidad de colocar desencadenadores de base de datos en las tablas base. Saber que ArcGIS actualiza cada atributo de la tabla durante la operación de movimiento de ediciones a la base ayuda al desarrollador de la aplicación a escribir la especificación del desencadenador como corresponda para tener en cuenta cada atributo que se modifica y qué acción es necesaria.
Cuando se realiza la operación de movimiento de ediciones a la base, la geodatabase detecta todos los cambios en el linaje de la versión DEFAULT y aplica las ediciones a la tabla base. Las eliminaciones, las filas que están presentes en la tabla delta de eliminaciones de clases, se aplican primero a la tabla base como una operación de eliminación. A continuación, las inserciones de la tabla delta de adiciones de clases se aplican a la tabla base como una operación de inserción. Y, por último, las actualizaciones de la tabla de adiciones de clases se aplican a la tabla base como una operación de actualización. La actualización se aplica leyendo toda la fila de la tabla delta de adiciones de clases y actualizando cada fila de la tabla base.
Id. de artículo: 000010183
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
