PROBLEMA
Si se utiliza ArcMap versión 10.5.x o posteriores, ArcMap se bloquea al intentar abrir un documento de mapa existente (.mxd) que contiene servicios de mapas, o bien después de abrirlo.
ArcMap puede bloquearse al cambiar de pestañas en la Tabla de contenido, al agregar capas, editar entidades, cambiar la visibilidad de una capa, utilizar la Calculadora de campo o ejecutar una herramienta de geoprocesamiento. Además, el tiempo que transcurre antes de que la aplicación se bloquee depende de las capas o herramientas de geoprocesamiento utilizadas después de abrir el archivo .mxd.
Debido a que las aplicaciones pueden bloquearse por todo tipo de motivos, este artículo técnico ofrece sugerencias que podrían ayudar a determinar si la causa del bloqueo está relacionada con las limitaciones del sistema.
La mayoría de los bloqueos están relacionados con que el número de objetos de Interfaz de dispositivos gráficos (GDI) rebasa las limitaciones de la aplicación. Es más habitual en situaciones en las que se agregan servicios de mapas al MXD, ya que estos servicios pueden contener decenas o cientos de elementos de leyenda con varias clases de símbolos.
En Windows XP y posteriores, el límite para todo el sistema es de 216, o 65.536 objetos de GDI. La limitación se administra desde el sistema operativo limitando el número de objetos entre aplicaciones abiertas; ArcMap está limitado a 10.000 objetos de GDI. El número de objetos de GDI que consume ArcMap se puede ver en cualquier momento a través del Administrador de Tareas:
Por ejemplo, el recuento de objetos de GDI aumenta al abrir un MXD, al agregar capas al MXD, al cambiar de pestaña en la Tabla de contenido o al visualizar elementos de leyendas. Si el MXD contiene un servicio de mapas o si se agrega un servicio de mapas a ArcMap, el recuento de objetos de GDI aumenta aún más si el servicio de mapas contiene un número elevado de capas.
Como precaución, ArcMap no muestra más de 100 elementos de leyenda por cada capa de servicio de mapas, aunque con ello no se contemplan las situaciones en las que cada una de los cientos de capas de servicio de mapas contiene menos de 100 elementos de leyenda. Aunque ArcMap no se bloquee en el momento de agregar las capas del servicio de mapas, al navegar por ArcMap o realizar análisis con las capas del mapa puede rebasarse el límite de 10.000 objetos de GDI.
Más información:
Aplique una o varias de las siguientes soluciones, si procede, para resolver cualquier problema de bloqueo de la aplicación al trabajar con servicios de mapas en ArcMap.
\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Utilities\AdvancedArcMapSettings.exeSiga las instrucciones que aparecen a continuación para modificar el número de elementos de leyenda de la capa de servicio de mapas que se permite dibujar a ArcMap.
Id. de artículo: 000021092
Empieza a chatear ahora
