PROBLEMA
ArcGIS StoryMaps deja de responder y no se carga cuando se abre desde el selector de aplicaciones de Portal for ArcGIS
Last Published: March 24, 2021
Descripción
Este problema puede producirse después de actualizar de ArcGIS Enterprise 10.6.1 a 10.8.1.ArcGIS StoryMaps deja de responder y no se carga cuando se abre desde el selector de aplicaciones de Portal for ArcGIS.
Causa
Cuando se compara con un entorno de trabajo, hay algunas barras diagonales adicionales (/) en algunas líneas del archivo config.json de StoryMap.
Este archivo se encuentra en:
C:\Archivos de programa\ArcGIS\Portal\apps\storymaps\static\config.json
  1. Después de realizar una instantánea, actualice el archivo eliminando las barras diagonales adicionales de tres líneas del archivo de configuración de story map, como se muestra en la siguiente imagen.
  2. Vaya a: C:\Archivos de programa\ArcGIS\Portal\apps\storymaps\static\config.json y abra el archivo en un editor de texto, por ejemplo, Notepad ++.
Archivo config.json
  1. En la imagen de arriba del archivo de configuración, las líneas 26, 27 y 28 tienen una barra diagonal extra resaltada en la URL (/) después de portal. Estas son las que se deben eliminar.
    Por ejemplo, en la línea 26, vemos:
"ARSGIS_JS_API_URL": "https://<domain>/portal//jsapi/jsapi4/",
  1. Después de eliminar las barras diagonales adicionales, guarde el archivo de configuración.
  2. Ahora se debería poder iniciar ArcGIS StoryMaps desde el selector de aplicaciones, a menos que haya otros problemas subyacentes en la implementación.
Id. de artículo: 000024953
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
