CÓMO
Error de compilación de plantilla de elemento de ArcGIS Pro SDK 3.0 en Microsoft Visual Studio 2022
First Published: June 12, 2024
Last Published: June 12, 2024
Descripción
Agregar plantillas de elementos como "Elemento personalizado de ArcGIS Pro" a una "Configuración administrada de ArcGIS Pro" o "Complemento de módulo" puede provocar errores "CS0103" al compilar el proyecto. Los productos afectados por esto incluyen: Microsoft Visual Studio 2022, ArcGIS Pro SDK for .Net 3.0 y ArcGIS Pro versión 3.0 y posteriores.
Este error puede producirse después de agregar las siguientes plantillas de elementos a un proyecto existente de "Configuración administrada de ArcGIS Pro" o "Complemento de módulo":
  • ArcGIS Pro Custom Item
  • ArcGIS Pro Custom Project Item
  • ArcGIS Pro Gallery
  • ArcGIS Pro Inline-Gallery
Al intentar compilar un proyecto después de agregar una de estas plantillas de elementos, se muestran los siguientes errores de compilación, como aparece en la imagen siguiente:
“CS0103 The name … does not exist in the current context”
Interfaz gráfica de usuario, texto, aplicación Descripción generada automáticamente
Causa
El problema es aleatorio y se observó en versiones más recientes de Visual Studio 2022 a partir de la compilación 17.3.x y posteriores.El problema puede deberse al atributo 'ItemType="Resource"' en la etiqueta 'ProjectItem' en el archivo vstemplate de la plantilla de elemento. Solo las siguientes plantillas de elementos especificaron este atributo:
En consecuencia, el error se limita a estas plantillas de elementos.
Descargue e instale la versión más reciente de proapp-sdk-templates.vsix, o instale las versiones más recientes desde Visual Studio Marketplace: ArcGIS Pro SDK for .NET - Visual Studio Marketplace.
Id. de artículo: 000028881
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
