PROBLEMA
Con la versión 410 (Beta) de ArcGIS for AutoCAD, hemos introducido la herramienta Crear entidad, que facilita la creación de entidades basadas en las propiedades de la capa de entidades. En algunos casos, la herramienta Crear entidad se bloquea, tras lo cual no es posible utilizar ninguna otra herramienta en AutoCAD ni salir de la aplicación. Se hace necesario forzar el cierre de la aplicación mediante el siguiente flujo de trabajo:
El problema no se deriva de las herramientas de ArcGIS for AutoCAD y también se puede reproducir en AutoCAD sin cargar ArcGIS for AutoCAD. Hemos descubierto que este problema se desencadena al cambiar de capa activa mientras se usa el comando MULTIPLE, que repite el siguiente comando hasta que se cancele, seguido de la herramienta de dibujo. Por ejemplo:
Tenga en cuenta que el comando activo sigue siendo Polilínea en lugar del nuevo comando seleccionado. Tampoco se puede cerrar AutoCAD en este punto. Se muestra en la imagen que aparece a continuación.
Al crear entidades utilizando los comandos de ArcGIS for AutoCAD, si el flujo de trabajo requiere un cambio de capa activa, cancele el comando Crear entidad antes de cambiar de capa. Al hacerlo, se evita que la herramienta se bloquee para el último comando.
Dado que se trata de un error de AutoCAD y no específico de ArcGIS for AutoCAD, este problema se comunica a Autodesk. Lamentablemente, en este momento no existe ninguna solución, aparte de una de las soluciones enumeradas anteriormente.
Id. de artículo: 000025962
Empieza a chatear ahora
