CÓMO
ArcGIS Business Analyst Pro utiliza de forma predeterminada el dataset de generación de rutas de ArcMap
First Published: June 16, 2023
Last Published: March 7, 2025
Descripción
Al instalar los datos de EE. UU. de Esri Business Analyst 2023 y el paquete de compatibilidad de ArcMap, el servicio de generación de rutas utiliza de forma predeterminada el dataset de red del paquete de compatibilidad de ArcMap. Para los usuarios de ArcGIS Business Analyst Pro, esto da como resultado cálculos de red más lentos, como la creación de tiempos de conducción y la asignación de clientes a las tiendas.
Causa
  • Los datos de EE. UU. de Esri Business Analyst 2023 deben instalarse antes del paquete de compatibilidad de ArcMap. Este orden de instalación hace que el servicio de generación de rutas de ArcMap se convierta en el servicio de generación de rutas predeterminado de ArcGIS Pro.
  • El dataset de red del paquete de compatibilidad de ArcMap tiene un formato basado en FGDB, que tiene un rendimiento más lento que el formato de geodatabase móvil optimizado para ArcGIS Pro. La ubicación predeterminada del dataset de red del paquete de compatibilidad de ArcMap se instala en la siguiente ubicación:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\Streets Data\NorthAmerica.gdb\Routing\Routing_ND
Restablecer el dataset de red predeterminado para el uso de ArcGIS Business Analyst Pro
Los usuarios de ArcGIS Pro pueden cambiar su dataset de red por main. Routing_ND para un procesamiento más rápido. Para ello, haga lo siguiente:
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Restablezca la fuente de datos de red.
    1. En la pestaña Análisis, seleccione Entornos.
    2. Busque la sección Business Analyst. En Origen de red, vaya a la ubicación donde están instalados los datos de EE. UU. Por ejemplo:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\StreetMap Premium Data\northamerica.geodatabase\main.Routing
  1. Seleccione main.Routing_ND y haga clic en Aceptar.
Realizar análisis en ArcGIS Business Analyst Pro
Este problema solo ocurre cuando los archivos del paquete de compatibilidad de ArcMap están instalados en un equipo. Los archivos del paquete de compatibilidad de ArcMap no son necesarios para realizar análisis en ArcGIS Business Analyst Pro. ArcGIS Pro es compatible con la última tecnología de generación de rutas y formatos de archivo y es la aplicación recomendada para los usuarios de Business Analyst.
Id. de artículo: 000030808
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
