PROBLEMA
La anotación exportada a CAD se mueve a la posición incorrecta
Last Published: November 20, 2024
Descripción
La posición del texto, la fuente y el color de la anotación de la geodatabase cuando se exporta a CAD son problemas que nuestros clientes plantean con frecuencia. Las instrucciones de este artículo ayudarán a resolver estos problemas.
The solution provided in this article applies to ArcMap, and has not been confirmed to work in ArcGIS Pro.
Causa
La anotación en la geodatabase tiene un punto de anclaje diferente en comparación con el punto de anclaje del texto en el archivo CAD de salida.Este problema ha existido en todas las versiones del software de Esri.El punto de anclaje predeterminado para la anotación en la geodatabase es Inferior izquierdo (LL), mientras que el punto de anclaje para la prueba en AutoCAD (o Microstation) es CentroCentro (CC).Si la anotación se va a exportar a CAD, el texto de salida no estará en la misma posición, y es posible que sea necesario realizar ajustes antes de ejecutar Exportar a CAD para generar mejores resultados.
Para ajustar la posición de la anotación antes de exportar la clase de entidad a CAD, cambie los valores de los campos HorizontalAlignment y VerticalAlignment de la tabla de atributos de anotación para compensar la diferencia de posición.Estos campos son campos numéricos y los valores mostrados son alias correspondientes a esos valores numéricos.Estos son los valores relacionados con los alias que se muestran en la tabla de atributos:
Valores de HorizontalAlignment:
  • 0 se muestra como 'Izquierda' en el campo
  • 1 se muestra como 'Centro' en el campo
  • 2 se muestra como 'Derecha' en el campo
Valores de VerticalAlignment:
  • 0 se muestra como 'Superior' en el campo
  • 2 se muestra como 'Línea de base' en el campo
  • 3 se muestra como 'Inferior' en el campo
Para ajustar la posición de salida de la anotación exportada, calcule estos valores numéricos en el campo apropiado para mover la anotación de la geodatabase hacia abajo y hacia la izquierda.Después de exportar la anotación a CAD, vuelva a calcular los valores de HorizontalAlignment y VerticalAlignment según los valores originales.Esta no es una solución perfecta, pero permitirá al usuario acercar la anotación de salida a la posición original en el archivo CAD de salida.
Para exportar la anotación a CAD con una fuente específica, agregue el campo denominado "TxtStyle" a la tabla de atributos de la clase de entidad de anotación, definida como un campo de texto o carácter, con una longitud lo suficientemente larga como para contener el nombre de la fuente.Rellene el campo con el nombre de la fuente.ADVERTENCIA: la fuente especificada debe estar instalada en el equipo donde se abrirá el archivo de AutoCAD, así que asegúrese de verificar que la fuente especificada esté realmente disponible en ese equipo.
Si se supone que el texto es de un color específico, agregue el campo llamado 'Color', definido como un entero corto, a la tabla de atributos y complete el campo con el número de color CAD deseado.Algunos de los números de color estándar de AutoCAD son los siguientes:
1 = Rojo
2 = Amarillo 3 = Verde
4 = Cian
5 = Azul
6 = Magenta
7 = Blanco/Negro determinado por el color del lienzo de dibujo en AutoCAD.
La opción "Color" también está disponible para Microstation, pero debido al uso de archivos de símbolos personalizados de Microstation, no hay números de color sistemáticos disponibles en Microstation.
Warning:
Geodatabase annotation created using Maplex will not export to CAD.  Maplex annotation supports properties like "spline" which are not supported in AutoCAD or Microstation.  For annotation that will be exported to CAD the annotation must be generated from labels created with the Esri Standard Label Engine.
Id. de artículo: 000001036
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
