CÓMO
Agregar una nueva restricción de viaje a un dataset de red para evitar carreteras de acceso restringido
Last Published: August 7, 2024
Resumen
Dentro de un dataset de red creado con las herramientas del cargador de datos de Esri UK o las herramientas de Esri, es posible que sea necesario agregar restricciones de viaje adicionales, como una restricción para evitar "carreteras de acceso restringido" al crear una ruta. Esto se puede implementar mediante los pasos siguientes.
Procedimiento
Para crear una nueva restricción que indique a la generación de rutas que evite las carreteras de acceso restringido, siga los pasos que aparecen a continuación:
  1. Abra las propiedades del dataset de red como se muestra a continuación y vaya a la pestaña Atributos de viaje > Restricciones.
Propiedades del dataset de red
  1. Cree una nueva restricción denominada Carreteras de acceso restringido con un Tipo de uso de Evitar (alto), que se muestra en la imagen siguiente.
  2. En Evaluadores, deje todo excepto RoadLnk_N (A lo largo) como opciones predeterminadas.
  3. En la opción RoadLnk_N (A lo largo), cambie Tipo a Secuencia de comandos de campo y seleccione el botón de fórmula: Establecer una nueva restricción en el cuadro de diálogo Propiedades
Crear la fórmula para la secuencia de comandos de campo
  1. En el cuadro de diálogo Secuencia de comandos de campo que se muestra en la siguiente imagen:
    • Seleccione VBScript como idioma.
    • En Resultado, escriba restringido.
    • En la sección Bloque de código, introduzca la fórmula siguiente:
restricted = False
Select Case [routeHierarchy]
  Case "Restricted Local Access Road": restricted = True
End Select
Una vez que se configura, aparecen los ajustes en el cuadro de diálogo como se muestra a continuación:
Ajustes de la secuencia de comandos de campo configurados
  1. La restricción ahora debe activarse para los modos de viaje apropiados marcando la casilla del cuadro de diálogo de propiedades del dataset, pestaña Modos de viaje.
Habilitar la restricción en el cuadro de diálogo de propiedades
  1. El último paso consiste en reconstruir la red haciendo clic con el botón derecho en ella en la ventana Catálogo y seleccionando Construir.
Reconstruir la red
La ruta ahora intentará evitar las carreteras de acceso restringido como se muestra en la imagen siguiente.
Mapa que muestra la nueva ruta
En algunos casos en los que la ruta alternativa se considera demasiado larga en comparación con la distancia total de la ruta, el software aún puede intentar que la ruta discurra por ese camino. Si esto sigue siendo un problema, las carreteras restringidas se pueden eliminar por completo de la ruta cambiando el tipo de uso de restricción a Prohibido, como se muestra en la siguiente imagen.
Establecer el tipo de uso en Prohibido
This does mean that if there is a start point on a restricted road, either the system may not find a viable route, or will start from the nearest non-restricted road, potentially making the distance calculation incorrect.
Id. de artículo: 000032470
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
