CÓMO
En ArcGIS Enterprise, existe la opción de publicar un servicio de entidades con capacidad de versión en rama. Esto permite crear y administrar diferentes versiones de datos a medida que se accede al servicio.
ArcGIS Pro tiene una interfaz de usuario que permite crear y administrar versiones dentro de la aplicación una vez que consume el servicio de entidades.
Los pasos que se proporcionan a continuación describen cómo conectar una versión en rama con nombre a través de la API de REST en el navegador y a través de mapas web en Portal for ArcGIS.
Si utiliza ArcGIS Experience Builder, hay un widget listo para usar que permite acceder a versiones en rama e implementar algunos flujos de trabajo versionados en rama. Consulte: Widget Administración de versiones de rama—ArcGIS Experience Builder | Documentación
A continuación se muestra un ejemplo del aspecto de la URL de conexión a un servicio en rama y en qué consiste:
Example:
https://machine.domain.com/arcgis_server_web_adapter/rest/services/Feature_service_name/FeatureServer/0/?gdbversion=portaladmin.test_named_version
Construir la primera parte de la URL
Construir la segunda parte de la URL
Ejemplos:
La segunda parte de la URL debe tener un aspecto similar al del ejemplo siguiente:
Combine las dos partes de la URL para que se parezca al ejemplo siguiente:
Probar la conexión a la versión en rama creando un mapa web en Portal for ArcGIS
Caution: This workflow is only designed for viewing data and not editing it. Editing this layer will result in the edits going to the DEFAULT version.
Id. de artículo: 000031457
Empieza a chatear ahora
