PROBLEMA
Una tabla creada en una base de datos PostgreSQL no es visible en ArcGIS Pro
First Published: March 26, 2024
Last Published: March 26, 2024
Descripción
En PostgreSQL, se crea una tabla con un campo de Id. único. La tabla se almacena en un esquema propiedad de un usuario de inicio de sesión con el mismo nombre que el esquema. En pgAdmin, la tabla está visible y se puede consultar. En el ejemplo que se muestra en la imagen de pgAdmin a continuación, esta tabla se llama "TESTTABLE".
Sin embargo, en ArcGIS Pro, la nueva tabla no es visible, incluso cuando se conecta la base de datos PostgreSQL como propietario de la tabla, como se muestra en la siguiente imagen.
Causa
El nombre de la tabla tiene caracteres en mayúscula. En PostgreSQL, el uso de caracteres en mayúscula o de una combinación de mayúscula y minúscula en los nombres de tablas exige que todas las consultas se construyan con comillas dobles. Esto no es compatible con ArcGIS for PostgreSQL. Al conectarse a una base de datos PostgreSQL desde ArcGIS Pro, las tablas que utilizan caracteres en mayúscula o una combinación de mayúscula y minúscula no están visibles.
Cambie el nombre de la tabla a todo en minúscula.
Id. de artículo: 000032184
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
