Barra de diálogo rápido | Soporte | Diccionario SIG
SIG de la A a la Z | Explore esta guía relacionada, que presenta términos y gráficos actualizados y ha sido desarrollada en coordinación con el equipo del Diccionario SIG de Esri.
Más información sobre SIG de la A a la Z
Diccionario SIG
Examinar diccionario
norma de tránsito
Dirección URL copiada Compartir URL
  1. [topografía] Norma para ajustar el error de cierre en un trazado poligonal. La norma de tránsito distribuye el error de cierre al cambiar las coordenadas Norte y Este de cada punto de trazado poligonal en proporción a las diferencias entre estos valores en cada rumbo. Más específicamente, se calcula una corrección para cada coordenada de valor Norte como la diferencia en los valores Norte del recorrido, divididos por la suma de las diferencias de valores Norte de todos los rumbos. Del mismo modo, se calcula una corrección para cada valor Este utilizando las diferencias de coordenadas de este. Las correcciones se van agregando a cada par sucesivo de coordenadas, hasta que la cantidad total de errores de cierre ajuste el último par de coordenadas. La norma de tránsito asume que las direcciones del rumbo se miden con un mayor grado de precisión que las distancias. Generalmente, los ángulos observados se equilibran para una mala convergencia angular antes de aplicar un ajuste de la norma de tránsito, y las correcciones son proporcionales a los componentes "x" e "y" de la línea medida. La norma de tránsito se utiliza con poca frecuencia, ya que solo es válida cuando las líneas medidas están aproximadamente en paralelo a la cuadrícula del sistema de coordenadas en el cual se calcula el trazado poligonal.
Consulte también
