Barra de diálogo rápido | Soporte | Diccionario SIG
SIG de la A a la Z | Explore esta guía relacionada, que presenta términos y gráficos actualizados y ha sido desarrollada en coordinación con el equipo del Diccionario SIG de Esri.
Diccionario SIG
Examinar diccionario
factor de escala
Dirección URL copiada Compartir URL
  1. [cartografía] El valor recíproco de la relación utilizada para especificar la escala de un mapa. Por ejemplo, si la escala de un mapa se proporciona como 1:50.000, el factor de escala es 50.000.
  2. [conversión de datos, proyecciones cartográficas] En un sistema de coordenadas, valor (normalmente inferior a uno) que convierte una proyección tangente en una proyección secante, representado por "k0" o "k". Si un sistema de coordenadas proyectadas no es compatible con un factor de escala, las líneas estándar de la proyección tienen un factor de escala de 1,0. Otros puntos del mapa tienen factores de escala mayores o menores que 1,0. Si un sistema de coordenadas proyectadas admite un factor de escala, los parámetros de definición ya no tienen un factor de escala de 1,0.
  3. [cartografía] Relación entre los denominadores de las fracciones representativas de las escalas actual y principal en ubicaciones particulares del mapa.
Consulte también
