PROBLEM
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Flexnet-Verzeichnis unter C:\Programmdaten\ durch das Entfernen beschädigter Lizenzen gelöscht wurde. Dies führt ab ArcGIS Pro 2.9, ArcMap und ArcGIS Engine 10.8.2, ArcGIS CityEngine 2021.1 oder ArcGIS License Manager 2021.1 dazu, dass die Anwendung, ArcGIS Administrator oder License Server Administrator nicht mehr funktioniert oder keine neuen Autorisierungen mehr zulässt.
Für den Lizenzmanager kann es erforderlich sein, den Lizenzdienst im Dialogfeld Lizenzdienst starten/beenden von License Server Administrator zu beenden, bevor Sie die Anwendung schließen. Starten Sie nach dem Erstellen des Flexnet-Verzeichnisses den Lizenzdienst über das Dialogfeld "Lizenzdienst starten/beenden", bevor Sie mit der Autorisierung fortfahren.
