PROBLEM
Beim Veröffentlichen einer Excel-Datei mit Koordinateninformationen in ArcGIS Online sind die Felder aus dem ursprünglichen Dataset verfügbar, aber die Attributinformationen werden nicht übernommen. Die Meldung "Keine Daten gefunden" wird angezeigt, wenn Sie die Attributtabelle des gehosteten Feature-Layers in Map Viewer Classic oder auf der Registerkarte "Daten" seiner Elementdetailseite anzeigen.
In der Attributtabelle in Map Viewer Classic
Auf der Registerkarte "Daten" der Elementdetailseite
Es gibt Fälle, in denen der Zugriff auf die Daten des gehosteten Feature-Layers nicht möglich ist, und die folgenden Fehlermeldungen werden nacheinander zurückgegeben, wenn Sie auf seine Elementdetailseite zugreifen.
Error: Es ist ein Fehler aufgetreten.
Error: nicht definiert.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
Hinweis: Beim Veröffentlichen einer CSV-Datei mit Koordinateninformationen als einen gehosteten Feature-Layer werden Attributinformationen von anderen Feldern in der Datei in ArcGIS Online übernommen, auch wenn die Koordinateninformationen der Breiten- und Längengrade ein nicht unterstütztes Format haben oder nicht zwischen -90 und 90 für den Breitengrad und zwischen -180 und 180 für den Längengrad liegen. Die Features des gehosteten Feature-Layers werden jedoch auf einer Webkarte nicht angezeigt.
